JP
モデリング
Archicad設計ツール:ワークフロー、要素の接続、モデリングのヒント
記事
この記事では、ブルノーズ形階段をモデリングする方法の概要を説明します。 伝統的な手摺りを配置する方法についてはこちらをご覧ください。. 階段ツールを有効にして、選択した階段をを作成します。(ブルノーズ型はほとんどが木製です)。 平面図ビューに移動し、階段を選択して'編集'をクリックします(編集ボタンは選択した階段の隣にある青色のボックスに表示されます)。階段はARCHICADでは組み合わせ要素のため、サブ要素があります。サブ要素は1つずつ選択することができ、’編集モード’が有効な時に編集できます。 2段目の踏板を選択して、曲線にします。 選択し...
  • 2214 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
お気に入りの作成は、階段および手摺りツールでは変更されていません。これは階層的な要素なので、カーテンウォールとそのサブ要素のお気に入りを作成する方法と非常によく似ています。 階段のお気に入り 階段:構造と仕上げ 階段のサブ要素のいずれかまたは階段全体の設定を行ったら、お気に入りを作成してお気に入りリストに保存することができます。例えば、フライトでお気に入りを作成する手順を見てみましょう。フライトの優先される構造タイプを選択します。ニーズに合うまで構造設定をカスタマイズします。最も重要なことは、[設定]ダイアログ内の階段ツリー構造のどのサブ要素メ...
  • 2149 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、カスタムパネルから従来の鋳鉄製手摺りを作成する方法を紹介します(この例で使用されている階段をモデル化する方法に興味がある場合は、ここをクリックしてください)。[モルフ] – [表面]から次の2つの形状を描画し、3Dで15 mmずつ押し出します。 これらの形状がカスタムパネルになります。次のスクリーンショットに従って座標系に対して形状を回転させ、必要な方法でカスタムパネルを作成するようにしてください。形状(非対称形)のいずれかを選択し、[ファイル]→[ライブラリとオブジェクト] →[選択内容に名前を付けて保存]→[レールパネル]に移...
  • 2354 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper Designカテゴリー詳細 このコンポーネントはGrasshoppre又はRhinocerosで定義した内容を3D要素としてARCHICADへ配置できます。20 個のデザイン構成要素ノード(梁、柱、カーテンウォール、カーテンウォール境界、カーテンウォール分節、ドアの距離、ドアの点、メッシュ、モルフカーブ、モルフソリッド、オブジェクト、屋根、押出シェル、回転シェル、ルールシェル、スラブ、壁、窓の距離、窓の点、ゾーン)を使用できます。 Beam(梁) Synchronize:Boolean Toggleを接続出来ます。ARC...
  • 2197 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
回転形状は断面形状、シェルもしくはモルフを使用して作成できます。例として断面形状を使用してカスタム形状の手摺子を作成していきます。 Step 1: 断面形状を作成 使用したい手摺子を断面形状の作成で行います。後ほど曲線壁でこの断面形状を回転させるので1つの辺をまっすぐに保つようにします。 Step 2: 断面形状の保存 名前を付けて断面形状を保存をクリックし、名称を変更して保存します。断面形状を使用したい構造要素のボタンをクリックします。(今回は壁のボタンです) Step 3: 壁に断面形状を適用 壁の設定ダイアログを開き、新しい断面形状をを選...
  • 2561 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
断面形状で巾木付きの壁面を作成した場合、扉の配置の際に表現が変になります。巾木のみが扉を無視して描かれます。(左が平面・右が3D形状です)その際の調整方法は平面図の切断面を巾木より下げる事で回避が可能です。ドキュメント→平面図の切断面からウインドウを開きます。巾木より切断面高さを低く設定します。OKを押すことにより設定を反映できます。ビュー一覧ではこの高さを個別に維持する事が可能です。
  • 2647 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
デフォルトARCHICADライブラリには、多数のビットマップ画像とカスタムフィールドが用意されています。簡単な手順でカスタムのビットマップ画像を作成できます。 画像をライブラリに追加 [ファイル>ライブラリとオブジェクト>ライブラリマネージャー]‘を選択して、画像ファイルを下記のボタンをクリックし、埋め込みライブラリに追加します。画像ドラッグ&ドロップすることもできますし、画像をロードされている社内ライブラリやプロジェクトライブラリに追加できます。 ビットマップ人物の検索 オブジェクトデフォルト設定ウィンドウを開いて、人物ビットマップオブジェク...
  • 3135 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
Grasshopper - ARCHICADライブコネクションアドオンでは、Grasshopperのビジュアルスクリプティングインターフェイスを使用して、本格的なBIMモデルの作成と操作を行うことができます。これにより、以前作成できなかった形状をARCHICADで作成することができ、アルゴリズム編集機能はそのまま保持されます。この記事では、Grasshopper - ARCHICADライブコネクションアドオンを有効活用するためのいくつかのヒントとコツを紹介します。パフォーマンス最適化のヒント Grasshopper - ARCHICADライブコ...
  • 2002 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
ARCHICADは、レベルベースでのデザインワークフローへのアプローチを重視しています - 要素がどのフロアに属するかが非常に重要です。そのため、分割レベルを使用した建築の計画は少し困難になることがあります。 この記事では、このトピックの包括的な概要を説明します。主な分割レベルのタイプや、計画プロセス中に発生する可能性のあるジレンマとその解決方法を紹介します。 分割レベルケースのタイプ 実際には、分割レベルには2つの異なる計画状況があります。一方では、家のフロア自体を分節することができます。例えば、中二階の場合などがあります。このタイプのもう1...
  • 2311 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
「階段を作成」機能では、より詳細な設定で階段を作成できます。 作成したいタイプを選択します。 破断線の位置はプレビュー画面上で調整できます 手摺りは統一・片側ごと・各辺ごとで設定ができます。 平面図表示の設定では、動線のタイプや表示方法を詳細に設定できます。
  • 3794 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
