JP
ライブラリ&オブジェクト
最適なオブジェクトを見つけ、ライブラリを管理し、カスタムオブジェクトを作成
記事
実際のArchicadプロジェクトを通して、欠落しているライブラリに関する問題を検出し、修復する方法を見ていきましょう。状況: Archicad 10で作成されたPLNファイルが手元にあります。これをArchicad 19に移行させ、PLAファイルとして保存しました。このファイルをArchicad 19で再び開きましたが、使用されていたすべてのライブラリ部品はファイルに埋め込まれていたため、ライブラリがプロジェクトに追加されませんでした。プロジェクトを編集後、このファイルを間違えて PLNファイルとして保存してしまい、埋め込みライブラリの要素も...
  • 4335 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
LCF(ライブラリコンテナファイル)に含まれているライブラリのライブラリの一部を変更したい場合があるかもしれません。ArchicadのデフォルトライブラリLCFまたはライブラリ開発者からのLCFに対してそのような思いを持つかもしれません。1つのオプションは、変更するオブジェクトを配置し、それを開いて編集し、[名前を付けて保存]コマンドを使用して新しい名前で保存することです。その後、この保存されたインスタンスを自由に変更できます。 もしくは、複数のライブラリ部品を変更したり、ライブラリ部品を単一のファイルにまとめるのではなく、ハードドライブ内でフ...
  • 2898 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
2020年7月にWindows版でのみテクノロジープレビューとして最初に導入され、Archicad 24 Update 3 では、コードやスクリプトを記述することなくパラメトリックなカスタムオブジェクトや建築要素の作成を今までより簡単に作成できるPARAM-OをmacOSユーザーも同様にArchicadツールとして利用できるようにしました。 PARAM-Oは誰のためのものですか? すべてのArchicadユーザーは、PARAM-Oを使用することで恩恵を受けることができます: 建築を学ぶ学生から小規模から大規模の建築の実務者まで PARAM-Oを...
  • 3859 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
参照:Archicadで欠落しているライブラリ部品を検出する例 ライブラリ部品が欠落しているのはなぜですか? Archicadでは、オブジェクトとテクスチャをプロジェクト内(いわゆる 埋め込みライブラリ)または外部の場所(いわゆるリンクライブラリ)に保存できます。プロジェクトライブラリを確認および管理するには、ライブラリマネージャを使用します。リンクされたライブラリにArchicadからアクセスできない場合、ライブラリ要素は「欠落」状態になり、平面図ビューで元の要素の原点の代わりに塗りつぶされたプレースホルダーの点で表示されます。不足しているラ...
  • 8249 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
1つのLCF内に全てのライブラリを持つことはハードディスク内に元の階層フォルダ構造でライブラリを持つよりも、場合によっては効果的です。例えば以下の場合です: ライブラリ部品は変更されていない、もしくは変更する必要がない。 あなたが管理しているオフィスのライブラリがあるとしましょう。もしそのライブラリはすぐに修正する予定はない、もしくは他の方に変更されたくない場合は、LCFを作成すべきです。LCF内のライブラリ部品を上書きすることができません。 全体として全てのライブラリを管理し、他の方はライブラリ内の特定のフォルダのみ読み込むことができないよう...
  • 2813 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
テクスチャやインポートされたオブジェクトは埋め込みライブラリに追加されることが多いです。このコンテンツを今後も使用できるようにするためには、社内のライブラリとしてエクスポートすることをおすすめします。下記の手順です。 注意: テクスチャ(SketchUpファイルなど)とともにインポートされたオブジェクトには、それらのテクスチャも一緒にエクスポートする必要があります。 含まれていない場合、正しく表示されない場合があります。 1. ファイル > ライブラリマネージャーを開きます。 2. 埋め込みライブラリタブをクリックします。 3. エクスポートす...
  • 2428 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
この記事では、カスタム建具をキープランに対応させる方法について説明します。自作の窓やドアオブジェクトにGDLスクリプトを追加する事で、キープランが表示されるようになります。ARCHICAD20より、モデル表示オプションの設定が変更になり、「日本語版ライブラリの詳細レベル」で建具記号の表示の切り替えを行うようになりました。ARCHICAD19での「組み立て要素オプション」で建具記号表示の切り替えを行いたい場合は、ArchiCAD19用カスタム建具をキープランに対応させる方法を参照ください。以下の手順に従ってください。 1.保存した建具を開き、サブ...
  • 2436 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
  • 2490 閲覧回数
  • 0 いいね!
  • 0 コメント
TOTOオブジェクトなどのlcf形式のライブラリコンテナファイルの追加方法です。 ファイル>ライブラリとオブジェクト>ライブラリマネージャーを開く 「追加」ボタンを押して該当するlcfファイルを開く
  • 5181 閲覧回数
  • 1 いいね!
  • 0 コメント
