BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
インストール&アップデート
プログラムのインストールやアップデート、ハードウェア、OS、セットアップなどに関する記事を読むことができます。
記事
macOS 10.13 High Sierra上でARCHICADの画面表示の問題
影響のあるバージョン: ARCHICAD 21 およびそれ以前 | 重要度: 修正済み問題リストタイプのダイアログビュー(設定ダイアログ、お気に入り一覧、オブジェクト一覧等)、いくつかのアイコンや文字列が消えてしまう/もしくは集計が見えなくなってしまいます。例えば下記の状態です。:解決策 この問題はARCHICAD21(製造番号5010)及びARCHICAD20(製造番号7001)で修正されました。最新の更新をインストールしてください。
Missing icons in 3D Styles Settings Dialog on macOS 10.13 Missing texts in the Pop-up Favorites Palette on macOS 10.13 Graphical glitch in Project Preferences dialog on macOS 10.13
macOS 10.13.0 High SierraでARCHICAD Touch Barのカスタム機能が動作しない
影響のあるバージョン: ARCHICAD 20 及び 21 | 重要度: 対応策あり | ID: 234948問題ARCHICADのカスタムTouch BarメニューがmacOS 10.13.0で有効になりません。解決策これはmacOS 10.13.0に互換性がないためです。Touch BarはmacOS 10.13.1もしくはそれ以降で動作します。最初のmacOSのアップデートがリリースされるまでは、ARCHICADの以前のFunctionキーを使用してください。F1–F12のFunction...
NFGTouchbar
macOS 10.13 High Sierraで2D図面ハードウェアアクセラレーションをオフにしたとき2Dウィンドウがフリーズする
影響するバージョン:ARCHICAD 21以降| 重要度: 修正済み | ID: 232873, 232903現象作業環境で2D図面ハードウェアアクセラレーションをオフに切り替えると、現在開いている2Dビューがフリーズする。カーソルは反応するが、変更できない。 解決方法 この問題はARCHICAD21(製造番号5010)及びARCHICAD20(製造番号7001)で修正されました。最新の更新をインストールしてください。
2D Drawing Hardware Acceleration
macOS 10.13 High Sierraで3Dスタイルを変更した際に3Dウィンドウがフリーズする
影響するバージョン:ARCHICAD 21及び以前のバージョン 重要度:修正済み | ID: 232905現象3DウィンドウでOpenGLスタイルからベクトルエンジンに変更した場合、現在開いている3Dビューのタブがフリーズする。カーソルは反応するが変更ができない。解決方法この問題はARCHICAD21(製造番号5010)及びARCHICAD20(製造番号7001)で修正されました。最新の更新をインストールしてください。
3D Styles
macOS 10.13 High Sierraで"システム拡張はブロックされました"とARCHICADをインストール中に表示される
影響のあるバージョン: 全て | 重要度: 解決先あり | ID: 229504 問題 新しいmacOS 10.13 High Sierraに初めてARCHICADをインストールする際に、インストール中に次の警告が表示される場合があります: "システム拡張はブロックされました" 原因 こちらはApple社よりmacOS 10.13 High Sierraにてカーネル機能拡張に関する当たらしいポリシー を適用したためです。これにより管理者権限のあるユーザーが許可しない限りカーネル機能拡張は起動しな...
System Extension Blocked Kernel Extension warning installer button Security and Privacy {i}
macOS 10.13 High SierraでARCHICADがハードウェアライセンスキーを検出できません
影響するバージョン:全て |重要度:不具合ではなく回避法あり | ID: 229498問題macOS 10.13 High Sierraに新しくARCHICADをインストールするとき、Codemeterハードウェアライセンスキーが検出できません。(以前のバージョンから10.13に移行したMAC、または事前にARCHICADがインストールされているMAC、またソフトウェアライセンスをお使いの場合は影響しません。)原因これはmacOS 10.13 High SierraのKernel Extensi...
Select License Type _! Security & Privacy {i}
Windows 10のセキュリティ更新によりARCHICADがクラッシュする
該当バージョン:すべてのArchiCADバージョン|重要度:回避策を適用可能| ID:225105 問題Windows 10の最新版の(2017年3月14日にリリースされた)更新プログラムをインストールしたら、ArchiCADが何回もクラッシュする現象があります。原因Windowsの10のセキュリティーアップデートの一つ(KB4013429)は、あるアプリケーションをクラッシュするバグが含まれていりようです。解決方法弊社が存じている限り、解決方法は更新プログラムKB4013429をアンインストー...
win_update_uninstall {i}
shirokuma | Newcomer
  • 1813 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Windows上のARCHICAD 20チームワークでESCキーが機能しない
該当バージョン:BIM Server 20 製品番号3012, 4009, 4017 | 重大度: 回避策を適用可能| ID: #215068 備考:この問題は、今後のアップデートで修正する予定です。問題チームワークを利用中に、操作をキャンセルしようとするにESCキーを押しても、キャンセルできない場合があります。これは、浮動パレットとチームワークステータスダイアログが表示されていることによるものです。 この問題はWindows 7, Windows 8.1とWindows 10を利用する場合にの...
{i} ESC key doesnt work in AC20 Teamwork 1 ESC key doesnt work in AC20 Teamwork 2 ESC key doesnt work in AC20 Teamwork 3
  • 1613 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
macOS 10.12 Sierraでマジックマウスを使用するとズームが高速になる
影響のあるバージョン: 全てのARCHICADバージョン | 重要度: 対応策あり | ID: 216680 注: Apple社はmacOS Sierraアップデート(10.12.1)でこの問題を修正しました。問題点:マジックマウス、マジックトラックパッドまたは内蔵トラックパッドをMacBookで使用すると、macOS 10.12 Sierraでズームが非常に速くなる。原因: 新しいMacOS 10.12 Sierraでは、アップルのマウス/トラックパッド(El Capitanの約3倍の数字)で...
{i}
アップデート後にプロジェクトの権限が表示されない
OS X El Capitanの互換性アップデート(v18 Update 7000およびv19 update 4006)には、OS X El Capitanの主要な修正が含まれています。 チームワークユーザーのための重要な注意点: OS X El Capitanユーザはアップデートすることが不可欠ですが、チームワークユーザは、BIM Server Managerの既知の問題のためにこれらのアップデートをインストールすることは推奨しておりません。 問題 プロジェクトのアクセス制御リストは表示されず...
_! BIM Server Manager Access Control {i} BIM Server Manager masteradmin log in
