BMP#07 announcement
5月開催 BIMマネージャープログラム受講申し込み受付中!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
3Dナビゲーション - インクリメンタル描画
インクリメンタル描画とは何ですか? 3Dエクスプローラの速度が所定の値を下回ると、Archicadはナビゲーション中に要素を省略し始めます。それは速度が再び目的の速度に達するまで続きます。Archicadでより速く動作するようになりますが、要素が消えるのは状況によってはおかしいかもしれません。3Dでのナビゲーション中に、オブジェクトおよび/またはポリゴン数の多い他の要素が消えると、インクリメンタル描画機能が有効になっており、使用されているハードウェアのパフォーマンスがモデルで必要とされるものより...
wp-content_uploads_2018_06_OpenGLOptions-1024x960.png wp-content_uploads_2018_06_Regedit-1024x375.png wp-content_uploads_2018_06_Prefedit-1024x375.png
プロジェクトを整理するためのヒント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいで...
ファイルサイズ - トラブルシューティングガイド
この記事ではファイルサイズの問題をトラブルシューティングする方法について説明します。 どのファイルサイズが"大きい"と見なされますか? 目安として、100MB(非圧縮)以上のファイルは"大きい"、300MB(非圧縮)を超えるファイルは危機的と考えてください。300MBを超えるファイルでも機能する可能性がありますが、最適なパフォーマンスを得るには、このサイズを超えないようにする必要があります。Archicad 10以降ではファイルは圧縮されているため、100MBの圧縮ファイルを解凍すると、約300...
プロジェクトに図面を保存するとファイスサイズが増大してしまう
問題ファイルに配置されたモジュールに小さな変更を加えると、ファイルを保存後にファイルが大幅に大きくなってしまう。また、保存する全てのアクションでファイルサイズがさらに大きくなってしまう。原因ホットリンクをファイルに配置すると、ホットリンクは1回だけ保存され、実際のメモリには乗算されます。ただし、図面では不可能です。ファイル内では、いずれかの図面に表示される回数だけ乗算されます。 解決方法 図面の設定を開き、「図面をプロジェクトファイルに保存」のチェックを外します。これで、ファイルサイズは元のサイ...
プロジェクトファイルに図面を保存しない
プロジェクトのファイルサイズを最適化する方法
プロジェクトのパフォーマンスが最も重要ですが、ファイルのサイズが大きいことが問題になる場合があります。この記事は、ファイルに保存されているデータと、必要以上のストレージスペースを占有しないバランスの取れたBIMプロジェクトを実現する方法を学ぶのに役立ちます。 Archicadがさまざまな分野で使用しているファイルタイプはいくつかありますが、プロジェクト全体がArchicad単独プロジェクト(PLN)またはArchicadアーカイブプロジェクト(PLA)に保存されます。プロジェクトテンプレート(T...
プロジェクトパフォーマンスを最適化する方法
プロジェクトが進むにつれて、プロジェクトは自然と複雑で詳細なものになっていきます。また、締め切りが近づいてくると、正確なモデリングから仕事を完了させることに焦点が移るかもしれません。これらの結果、必要以上にファイルが重くなり、Archicad の動作が遅くなる可能性があります。プロジェクトの状態を時々チェックしておくとよいでしょう。この記事では、バランスのとれたBIMプロジェクトを実現するためのヒントをご紹介します。詳細な手順については、以下のトピックをクリックしてください。 ライブラリ管理 埋...
フリーズ
"フリーズ"や"ハングアップ"は、プログラムがオペレーティングシステムに応答しないときの状態です。Archicadがユーザー操作に応答しない状況(PC上で砂時計が表示されたり、Macでビーチボールが表示されたりする状態)は、必ずしもフリーズしているとは限らず、単に処理を行っている途中の場合もあります"ビジー"状態では、Archicadが反応しない場合がありますが、アプリケーションはオペレーティングシステムによって開始されたイベントに応答しています。Archicadがフリーズしている場合、システム...
wp-content_uploads_2021_05_minidump.png Info_18x18.png wp-content_uploads_2017_01_Activity-Monitor-1.png wp-content_uploads_2017_01_Save-Sample.png
2Dビューで特殊なマウス設定を使用すると、ナビゲーション(スクロールとズーム)が遅くなったりギザギザになる
該当バージョン:ARCHICAD 20 | Windows | 重大度:回避策を適用可能 | ID:212751 問題2Dビューで特殊なマウスドライバ/設定を使用すると、ARCHICAD 20でのスクロールとズームが遅くなったりギザギザになります。原因マウスドライバでマウスポーリングレートを500Hz以上に設定すると、マウスの動きに関する情報を非常に多く送信し、ARCHICADが正しく処理できなくなるため、ナビゲーションが遅くなります。解決方法この問題を回避するには、マウスのポーリングレートを5...
{i}
[参照]をオンにしてズームおよびスクロールを行うと、メモリ使用量が増加してARCHICADが遅くなることがあります。
該当バージョン:ARCHICAD 20 | Macのみ | 重大度:修正済み | ID:212530 問題[参照パレット]機能を使用しており、参照ビューに色指定変更を使用する画像やPDFが含まれる場合、2Dビューでのズームやスクロールを行うと、ARCHICAD 20の速度が遅くなり、Macでのメモリ使用量が増加することがあります。ARCHICADの以前のバージョンは、この問題による影響を受けません。 解決方法 この問題を回避するには、次の手順に従います。 [参照パレット]で参照ビューの色を元のカ...
tracememo {i}
ファイルサイズ
この記事では、ファイルサイズ関連のトラブルシューティングについて解説します。 どのくらいのファイルサイズが 「大きい」のか? 一般的に、ファイルサイズが100 MB(未圧縮)を超えると「大きい」、ファイルが300 MB(未圧縮)を超えると致命的といえます。300 MBを超えるファイルでも作業はできますが、最適なパフォーマンスを得るにはこのサイズを超えない方が良いと言えます。ArchiCAD 10以降ではファイルを圧縮できるので、100 MBの圧縮ファイルは展開した際に300-500 MBのメモリ...
