BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
数式に基づくプロパティ FAQ
Archicad 22の主な新機能の1つとして、数式ベースのプロパティが導入され、設計者がデータが豊富な建築モデルを作成するのに役立っています。数式は、既存のモデルデータを関数と演算子で処理して、新しい情報を作成します。詳細については、以下の動画をご覧ください: https://www.youtube.com/playlist?list=PLnXY6vLUwlWUv8rM2RYu5RQnXVlZ-xdd7 Archicadの数式はどちらにありますか? プロパティの新しいオプションとして、数式が導...
一覧表の見出しで要素のプレビューが表示されない
影響を受けるバージョン: Archicad 21およびそれ以前| 重要度: 回避策あり| ID: 140886 問題: 一覧表の表示要素のプレビュー(2D平面プレビュー、2D断面プレビュー、3D投影、側面からのビューなど)の最初の行または列で、見出しスタイルを表示するオプションが有効になっている場合、これらのフィールドのグラフィックコンテンツが表示されません。 原因: 見出しを表示するオプションは、基本的にテキストタイプのデータを持つフィールドのために設計され、パラメータの値が同じである要素をグ...
wp-content_uploads_2018_03_01_off-1-1024x691.png wp-content_uploads_2018_03_02_on-1-1024x691.png
プロジェクトを整理するためのヒント
プロジェクトで多くの属性が集まるほど、作業が難しくなります。多くのレイヤー、未使用の塗りつぶし、線種は、リストから使用する属性を選択するのに時間がかかるため、作業が滞ってしまう場合があります。ユーザーによっては、古いプロジェクトを開き、[ファイル]メニューから[新規]をクリックして、新しいプロジェクトを開始することができます。これにより、不要な属性も含め使用したプロジェクトのすべての属性が継承されます。プロジェクトの種類に応じて、あらかじめ定義されたプロジェクトテンプレートを用意しておくとよいで...
寸法とゾーンがグループ化されない理由
寸法とゾーンはグループの一部になれないことにお気づきでしょうが、なぜなのか不思議に思われたことでしょう。 これは、これらの要素はほとんどの場合、他の要素との関係を持っているためです。(寸法は壁または他の要素に属し、ゾーンは壁に対する相対的なものです)、また、グループの一部でありながら、(関連する)「親」要素がない場合、どのように機能するのかが明確ではありません - 例: 寸法をグループの一部として移動させ、壁は移動させない場合、リンクは切れるのでしょうか? グループの一部としての振る舞いに問題が...
wp-content_uploads_2011_06_01_module-1024x576.png wp-content_uploads_2011_06_02_hotlinked-1024x576.png wp-content_uploads_2011_06_03_after-break-1024x578.png wp-content_uploads_2011_06_04_after-ungroup-1024x577.png
Archicadでよく表示される警告
この記事では、よくあるエラーメッセージ、警告をまとめています。 チームワーク送受信時のエラーメッセージ チームワークの警告はこちらからご覧ください: チームワーク/送受信エラー ファイル...gsmの2Dスクリプトの...行でペン番号が1より小さいか255より大きい 考えられる理由: コード内の不可解なペン番号のためにオブジェクトに不具合があるか、0ペン番号(これは実際の値です)が認識されない例: ARCHICADでウィンドウ設定ダイアログを開いたとします。対応方法: ライブラリ部品の不具合であ...
wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--1.jpg wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--2.jpg wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--3.jpg wp-content_uploads_archicadwiki_errormessages--4.jpg
お気に入りの設定の保存と適用
多くの建築事務所では、複数のプロジェクトで繰り返し使用する要素設定の標準セットを持っています。これらには、標準的な壁、ドア/窓、複合スラブが含まれる場合があります。この記事では、これらの標準的な要素設定を保存して、後で他のプロジェクトで再利用する方法について説明します。こちらの機能の一般的な情報については、Archicadのヘルプのお気に入り を参照してください。他のプロジェクトでも使用したい標準的な壁を取得しましょう。 標準的な壁の要素の設定を保存 1. 標準的な要素設定を取得したいプロジェク...
wp-content_uploads_archicadwiki_saveandapplyfavoritesettings--favorites-01.png wp-content_uploads_archicadwiki_saveandapplyfavoritesettings--favorites-02.png wp-content_uploads_2011_06_01b.png wp-content_uploads_2011_06_02.png
分類の移行
プロジェクトを移行する際に、完全に意図的ではないにせよ、多くのケースがあります。旧バージョンのArchicadで作成したコンテンツを新バージョンで開くと、この現象が発生します。このようなシナリオが考えられます: 過去のプロジェクトからの簡単なコピーペースト 古いインベントリファイルの内容をプロジェクトファイルにホットリンクする(代表的なユニットを新しいプロジェクトに挿入する、など)。 古いプロジェクトを新しいプロジェクトに結合する または、単に新しいバージョンで開いて、実際の移行を意図している場...
Archicadで欠落するフォントの使用と特定
Archicadはオペレーティングシステムのフォントを使用します。一部のデフォルトフォントはWindowsとmacOSで異なります。全てのワークステーションに存在する共通のフォントを使用していることを確認してください。標準フォントは通常、Arial、Times New Romanなどが最も信頼性が高いフォントです。ただし、カスタムフォントを使用することは可能です。これらのカスタムフォントが両方のシステムに存在することを確認し、必要に応じてインストールします。WindowsまたはmacOSのいずれ...
ユーザーインターフェース - トラブルシューティングガイド
Archicad 19 Soloでは全てのズーム/パンで点滅します 問題: ARCHICAD 19 Solo USA 言語版では、Retina ディスプレイを搭載したMac で 2D ビュー(平面図、断面図、立面図)を再描画すると、点滅が目立つ場合があります。解決方法 作業環境の詳細再 描画オプションで、2D図面ハードウェアアクセラレーション のスライダを全てにドラッグします。 特定のパレット(例: レンダリングの設定やリノベーション)を開くことができません 問題 特定のパレット(例: レンダリ...
wp-content_uploads_2015_12_2D-hardware-acceleration.png wp-content_uploads_2015_07_External-content-missing.png wp-content_uploads_2015_07_Navigator-Drawing-Manager.png wp-content_uploads_2015_07_place-external-drawing-WE.png
ゾーンの面積と体積
ゾーンの面積や体積の計算は、どの面積がどのように計算されているのかが正確に把握できない場合、厄介に感じることがあります。 以下では、面積タイプの違いや、表示されるはずのものが表示されない理由を明らかにしていきたいと思います。 まず、簡単なおさらいから始めましょう。もし、グラフィソフトのウェブサイトのヘルプセンターの関連記事をご覧になったことがあれば、すでにご存じだと思います。 ゾーンを配置するための2つの 自動的な方法: 内法 基準線 後者は、2つの 表示オプションがあります: 正味 総体 4種...
