OPEN BIM
サードパーティソリューションとのモデルおよびデータ交換に関する記事を読むことができます: Revit、Solibri、dRofus、Bluebeam、構造解析ソリューション、IFC、BCF、DXF/DWGベースの交換などです。
記事
IFCをホットリンクしたファイルを結合しても何も配置されない
影響のあるバージョン: 21 | 重要度: 対応方法あり | ID: 229324 問題: 複数のファイルとそれらにホットリンクされているIFCファイルを結合することはできません。処理は始まりますが、配置する要素はありません。 原因: 同じIFCファイルを複数のファイルにリンクしていて、それらをすべて新しいファイルに結合しようとした後に、どの要素も配置できないという状況が発生することがあります。これは、ホットリンクが更新されているものと更新されていないものがあるために起こっています。 このような...
merge ifc hotlink {i}
回転した測量点が原因でSolibriで要素が分解されてしまう
影響のあるバージョン: 20 | 重要度: 解決方法あり| ID: 214661 注記: この問題は、ARCHICAD 20のアップデートにおいて修正される予定です。 問題 ARCHIDADで測量点 を配置すると、Solibri Model Viewer にIFCファイルをエクスポートする際に、複合構造や断面形状 要素が分解されてしまう原因となる場合があります。この問題は、測量点が[プロジェクトの北 ]に従い、[プロジェクトの北]の角度が90度以外に設定されている場合に発生します。 原因測量点モ...
{i} survey-point correct-ifc-view-solibri exploded-ifc-model-view-in-solibri
IFCベースのデータ変換 - トラブルシューティングガイド
ARCHICADとRevit製品間におけるIFCベースのデータ変換に関する一般的な推奨事項 常に最新版のARCHICADとRevitアドイン を使用して下さい。これらの組み合わせを通じて、GRAPHISOFTは2つのアプリケーション間のデータ交換機能を継続的に向上させています。 利用可能な更新があるかどうかは 、 ARCHICADの [ヘルプ]メニューからご確認いただけます。 GRAPHISOFTが作成する最新のRevitアドインは、こちらからダウンロード可能です。 http://www.gra...
IFCListVisible ifc.png IFCembeddedLibrary_80.png IFC Library 18
外部参照 - トラブルシューティングガイド
ARCHICAD 19 solo の[ファイル]メニューにおいて、[外部参照 ]メニューが見当たりません 影響のあるバージョン: 19 solo | 重要度: 解決方法あり | ID: 200991注記: この問題は ARCHICAD 20 soloで修正予定です。問題[外部参照]メニューが[ファイル]メニューにおいて表示されないため、[外部図面を配置 ]コマンドおよび[図面マネージャメニューについてもデフォルトの作業環境に表示されない状態になっています。解決方法解決方法:図面マネージャは、[ナ...
External content missing Navigator Drawing Manager place external drawing WE warning
GDLオブジェクトに3DM(Rhino)ファイルを変換する
3DM(Rhinoceros)コンテンツを使用は、カスタムライブラリの作成に優れた方法です。下記のいずれかの方法で3DMコンテンツをGDLオブジェクトに変換してください。 方法 1 1. ファイル > ライブラリとオブジェクト > Rhino 3DMファイルをオブジェクトとしてインポートをクリックします。 2. インポートする3DMファイルを選択し開くをクリックします。 3. 情報ダイアログボックス内のOKをクリックします。 4. 新しく作成されたオブジェクトは埋め込みライブラリ内にあります。 ...
Screen-Shot-2018-09-11-at-10.01.03-AM.png Screen-Shot-2018-09-11-at-10.01.09-AM.png Screen-Shot-2018-09-11-at-10.01.53-AM.png Screen-Shot-2018-09-11-at-10.02.14-AM.png
GDLオブジェクトにRFAファイルを変換する
RFAコンテンツを使用してカスタムライブラリを作成することは優れた方法です。下記の順でRFAコンテンツをGDLオブジェクトに変換します。 注意: このプロセスでは、ユーザーがBIM6xから利用可能なプラグインをインストールする必要があります。RVT/RFAプラグインをダウンロードしてインストールする 1. BIM6xよりRFA & RVT Geometry Exchangeアドオンをダウンロードします。 2. アドオンをインストールします。コンテンツを開く 1. ファイル > ライブラリとオブジ...
Screen-Shot-2018-09-20-at-10.10.08-AM.png Screen-Shot-2018-09-20-at-10.10.14-AM.png Screen-Shot-2018-09-20-at-10.11.07-AM.png Screen-Shot-2018-09-20-at-10.11.37-AM.png
GRAPHISOFT’s ARCHICAD Connection for Revitアドインセットアップ方法
インストールすると、GRAPHISOFTアドインはアドインのリボンに配置されます。 もし、Revit ArchitecturalモデルとARCHICADモデルの両方がプロジェクトの原点(0,0,0)の近くに調整されている場合、次のオプションをオフのままにすることをお勧めします: Tips • モデルをグローバル座標で統合する必要がある場合にのみ、“Export Shared Coordinate System components to IFC Site”の下のオプションにチェックを入れることを...
IFC_Exchange_Best_Practices.1.18.1.png IFC_Exchange_Best_Practices.1.18.2.png IFC_Exchange_Best_Practices.1.18.3.png IFC_Exchange_Best_Practices.1.18.4.png
IFC アドオンによって使用(作成)されるファイル
パラメータ設定ファイル: ファイル名: edmParam2x3.dat, edmParam.dat, IFC2X3Option.dat, IFC2XPOption.dat ファイルの場所 win: C:\Documents and Settings\\Application Data\Graphisoft ファイルの場所 mac: user/Library/Preferences/Graphisoft PSETコンフィグXMLファイル: ファイル名: IFC_propertyConfig.xml...
ARCHICADモデルからRevitにIFCファイルをエクスポートするための設定方法
はじめに プロジェクト関係者間の調整 後で問題が発生するプロジェクトは、事前の調整が不足していることがほとんどです。そのため、プロジェクト関係者間の調整を行います。BIM調整会議を開催して、下記の点に同意します: • プロジェクトの場所と座標 • プロジェクトの北の方向 • フロア設定 BIMマニュアルを作成し、全ての関係者と共有します。BIMマニュアルには下記を記します: • 関係者とそれぞれの明確な責任範囲 • データ変換手順 • BIM調整会議で合意されたデータ • プロジェクト個別のBI...
IFC_Exchange_Best_Practices.1.02.1.png IFC_Exchange_Best_Practices.1.02.2.png
Autodesk Revit® とのモデル変換
Revit®とのモデル変換にはIFCワークフローよりも優れた代替手段はありますか?いいえ、ですが限定的ではありますが、ダイレクト接続を行う方法があります。Autodesk Revit®で作業するエンジニアからどのようなファイルを受け取りますか? 4つのファイル形式があります: RTE (テンプレート)、RVT (プロジェクト)、RFT (ファミリテンプレート)、RFA (ファミリ)Revitプロジェクトテンプレートまたはファミリテンプレートを受け取る必要があるとは考えにくいため、次の点に注意くだ...
AC_RVT
