BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
チームワーク&BIMcloud
チームワーク、BIMcloud、BIMcloud Basic、BIMcloud SaaS、ネットワーク設定などに関する記事を読むことができます。
記事
BIMcloudバックアップからの復元
BIMcloudにてバックアップを作成しておくと、スタンバイPCへ簡単に復元する事ができます。 復元は、BIMcloud Manager、BIMcloud Serverそれぞれで行う必要があります。タスクトレイのBIMcloudのアイコンを右クリック「バックアップから復元」を選び、バックアップファイルを選んでください。BIMcloud ManagerBIMcloud Server BIMcloudのバックアップを作成するには、予め保存パスを設定する必要があります。BIMcloud Manager...
BCM-Backup-menu BCS-Backup-menu BCM21-BackupON BCS21-BackupON
ytakahashi Graphisoft Alumni | Graphisoft Alumni
  • 1795 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
ネットワーク要件
関連バージョン: v19以降、BIMcloud as a Service アドレス ドメイン名もしくはIPアドレス サーバ製品をインストールする前に、クライアント(Archicad、BIMx)や他のサーバ(BIMcloud)からサーバにどのようにアクセスされるかを検討してください。不要な作業をしないよう、長期的な視野で計画を立てましょう。インターネット上で通信を行う可能性がある場合は、必要な設定を行うようにしてください。BIMcloudの使用形態に応じて、以下のアドレスタイプを使用することができ...
wp-content_uploads_2016_06_Info_18x18.png wp-content_uploads_2020_04_BIMcloud-connection.png wp-content_uploads_2017_10_Warning_18x18.png
  • 3063 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
macOS 10.13 High Sierraでアンインストール中に“GRAPHISOFT BIMcloudの登録解除に失敗しました!” と警告が表示される
影響のあるバージョン: BIMcloud 19, 20, 21 | 重要度: インストーラのアップデートが必要 | ID: #229572BIMcloud21の更新されたインストーラが公開しましたので元々のづアンロードリンクからご利用ください。 問題BIMcloud v19, v20, v21のアンインストーラを起動中に下記のメッセージが表示される場合があります:解決方法このメッセージは無視できます、“次へ”をクリックしてプロセスを終了してください。BIMcloudコンポーネントは完全にアンイン...
{i} Screen Shot 2017-09-21 at 11.04.18
BIMcloudのアップデート
概要 不具合修正プログラム(Update)のインストール方法です。 バージョンアップしたいBIMcloudがインストールされている、サーバーに対して行います。(サーバーが2台あり、2台共にアップデートしたいなら、2台それぞれに行います。) 注意事項 BIMcloud Managerは、BIMcloud Serverよりも、同等、もしくは、それ以上の必要があります。 ※BIMcloudを構成しているアプリケーション 手順 BIMcloudのUpdateを入手します。 Updateを実行して、BIM...
  • 1838 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
概要 BIMcloudは、2つのアプリケーションから、構成されています。 BIMcloud Manager BIMcloud Server BIMcloud Manager ユーザーやプロジェクトの情報や権限を管理するアプリケーションです。 プロジェクトの作成時や、要素の編集時の権限のチェックなどを行います。 BIMcloud Server モデルデータの更新を行うアプリケーションです。ARCHICADのバージョンごとに対応するBIMcloud Serverがあります。 また、プロジェクトのバッ...
  • 1676 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
エラー: "お使いのクライアントはBIMcloudサーバーと互換性がありません。"
ARCHICADユーザーがチームワークプロジェクトでプロジェクトを開く/共有しようとする、または送信と受信を試みると、上記のエラーメッセージが表示されて操作が失敗します。 このエラーは、ユーザーがBIMクラウド/ BIMサーバーと互換性のあるARCHICADバージョンを持っていないことを示している可能性があります。 トラブルシューティングのチェックリスト アップデートを確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確...
エラー: "最後のチームワーク操作でエラーが発生しました"
ARCHICADユーザーがチームワークプロジェクトで送受信を試行すると、操作は上記のエラーメッセージで失敗します。このエラーが繰り返し発生する場合は、根本となる原因が複数ある可能性があります。ネットワークの問題、サードパーティのアプリケーション、プロジェクト/ローカルキャッシュの矛盾、または破損したインポートされた要素など、多くの要因が同じ経験を引き起こす可能性があります。 トラブルシューティングの手順 アップデートの確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコ...
エラー: "チームワーク操作に失敗しました。"
ARCHICADユーザーがチームワークプロジェクトを開いたり、チームワークで送受信をしようとすると、上記のエラーメッセージが表示されて操作が失敗します。このメッセージの根本的な原因には、ネットワークの問題、サードパーティ製のアプリケーション、または破損したプロジェクトデータがあります。 トラブルシューティングの手順 アップデートを確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。 ネットワーク診断ツール...
エラー: "他のプロセスで使用されているためプロジェクトにアクセスできません"
関連するバージョン: v19 およびそれ以降ARCHICADユーザーがプロジェクトを共有しようとしたり、既存のチームワークプロジェクトを開こうとした場合に、上記のエラーメッセージが操作が進められない場合があります。 ARCHICADもしくはBIMcloud / BIMcloud Basicがアップデートされていない 全てのARCHICADクライアントとBIMcloud / BIMcloud Basicコンポーネントが最新のビルドに更新されているかどうか確認ください。 ARCHICADのロックファ...
エラー: "最後のチームワーク操作でエラーが発生しました。プロジェクト作成に失敗しました。共有エラー"
ARCHICADユーザーがプロジェクトを共有しようとすると、共有プロセスは上記のエラーメッセージで失敗します。このエラーは、共有プロセス中に接続または権限の問題が表示された場合、またはプロジェクトに破損した要素が含まれている場合に発生する可能性があります。 トラブルシューティングの手順 アップデートを確認 すべてのARCHICADクライアントとBIMクラウド/ BIMサーバーコンポーネントが最新のビルドに更新されていることを確認してください。 ネットワーク診断ツールを確認 開く/参加 ダイアログ...
