BMP10
受講生募集中!詳しくはこちらをご覧ください!
プロジェクト管理
属性、一覧表、テンプレート、お気に入り、ホットリンク、プロジェクト全般、品質保証など、BIMによる管理に関する記事を読むことができます。
記事
属性マネージャー
属性マネージャー(オプションメニュー)は、Archicadプロジェクトで社内標準を作成および管理するための便利なツールです。そのコマンドを使用すると、開いている2つのファイル間で属性(レイヤー、レイヤーの組み合わせ、ペンとカラー、線種、塗りつぶし種類、複合構造、材質、ゾーンカテゴリ、都市)をコピー(追加、上書き)できます。さらに、Archicadプロジェクトをクリーンアップして未使用の属性を削除することができます。インターネットからDWG/DXFファイルやGDLオブジェクトなどをインポートする場...
AttributeManager1。JPGからPNGへ AttributeManager2。JPGからPNGへ
ホットリンクモジュール
Archicadは、設計者がチーム間でBIMプロジェクトデータを共有/分割するための2つの基本的な方法を提供します。 プロジェクトを共有するためのチームワーク手法、 複雑なプロジェクトをより小さな部分に分割するためのホットリンク方式。 これらの2つの方法を組み合わせて使用すると、大規模なプロジェクトを小規模なモデルエンティティをインテリジェントに配布して、さまざまな参加者グループが利用できるようになります。ホットリンクを使用すると、外部ファイル(ソース)の内容を現在開いているプロジェクト(ホスト...
ホットリンクモジュールの説明1 ホットリンクモジュールの選択 ホットリンクモジュールマネージャー ネストされたホットリンク
プロジェクトパフォーマンスを最適化する方法
プロジェクトが進むにつれて、プロジェクトは自然と複雑で詳細なものになっていきます。また、締め切りが近づいてくると、正確なモデリングから仕事を完了させることに焦点が移るかもしれません。これらの結果、必要以上にファイルが重くなり、Archicad の動作が遅くなる可能性があります。プロジェクトの状態を時々チェックしておくとよいでしょう。この記事では、バランスのとれたBIMプロジェクトを実現するためのヒントをご紹介します。詳細な手順については、以下のトピックをクリックしてください。 ライブラリ管理 埋...
Archicad Python Connection
次のような繰り返し作業に何時間も費やしたことがあるかもしれません - 駐車スペースに1つずつ番号を割り当てる、ビューマップで未使用のアイテムを見つける、連続コピーを使用した各要素IDを編集する ‐ これらのタスクがいかに面倒でエラーになりやすいかをご存じのはずです。これらのタスクを自動的に実行できるとしたらどうでしょうか。 Archicad 24では、 実験的な機能としてArchicad-Python Connectionアドオン を公開しています。Pythonを使用すると、このようなタスクを高...
Python1-Install-now-1.png Python2-customize.gif macos_Python-install-4.png macos_Python-install-5.png
断面形状および複合構造の構成要素の一覧表
連動一覧表では、断面形状および複合構造の個々の構成要素を一覧表示できます。新しい一覧表設定を作成する際に、スキームが要素、構成要素または材質の情報をリストアップするかどうかを選択できます。また、「一覧表設定」ダイアログボックスの「フィールド」パネルには、利用可能なパラメータのグループ「構成要素」グループがあります。これにより、複合構造/断面形状固有のパラメータをリストから選択できます。 一覧表の構成要素は、以下のように動作します: 複合構造 壁 (直線壁、曲面壁、傾斜壁のどれでも) スラブ 屋根...
01_new-schedule 02_components 05_schedules 06_all
製造番号40xxでプロジェクトに参加する際にタイプタグが見つからない
影響のあるバージョン: Archicad 24 製造番号 40xx| 重要度: 対応策あり | ID: DEF-2771 問題 Archicad 24 の 2回目のアップデートでは、案件管理を改善するために タイプと呼ばれる新しいタグが導入されました。しかし、新しいタグは Archicad 24 の製造番号30xxで共有されているプロジェクトでは表示されません。 原因 新しいデータ要素を提供するために、生存番号 30xxで保存されたプロジェクトの変換コードが必要でした。しかし、プロジェクトが共有...
案件管理とモデル比較の改善
Archicad 24 アップデート2 は、プロジェクトの案件管理と変更の処理の分野でいくつかの改善をもたらしました。詳細については、この記事をお読みください。 カスタム定義の案件タグ:タイプ 案件を タイプ別に分類します。タイプタグを案件に適用すると、より高度な案件の分類と並べ替えが可能になります。タイプタグはBCF2.1と互換性があります。タイプタグは、既存の優先度タグおよびステータスタグと同様に定義および適用できます。 案件履歴概要の改善 特定の案件について、[案件の履歴]パネルには、案件...
Archicadでの課題管理
リードアーキテクトまたはプロジェクトマネージャーの継続的なタスクの1つは、設計プロセス中に検出されたエラー、問題、および問題を確実に管理および解決することです。平均的なプロジェクトで発生する問題の数は多くなる可能性があり、それらを解決して追跡することは常に困難です。 Archicadは 、問題を作成、追跡、処理するためのソリューションを提供し、建築設計プロセス中に適切な問題を管理するための強固なプラットフォームを提供します。 Archicadの課題マネージャ機能は、建築設計チームと学際的な設計チ...
issue-management-in-archicad.png add-to-new-issue.png new-issue.png details-of-issue.png
Emoke Csikos Graphisoft | Graphisoft
  • 2549 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
モデル比較、モデル変更の視覚化
ビルディングインフォメーションモデルは、設計や文書化のさまざまな段階で絶えず変化します。チームのすべてのメンバーが行った変更を追跡することは非常に重要であり、困難な場合があります。 Archicadのモデル比較を使用すると、2つの3Dモデルを比較し、それらの違いを視覚化してフィルタリングできます。 導入 ユーザーは、設計の変更を正確に追跡し、設計のバリエーションを評価することもできます。比較される2つのモデルは、次のいずれかになります: 何を比較しますか? 現在の建築モデルまたは構造モデルの2つ...
models-to-compare.png Select-Views-to-compare.png Hotlink-Module-Manager-Compare.png SAM-Compare-View-Components.png
  • 2208 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
Archicadおよびその他のアプリケーションでの案件管理
Archicadは 、問題を作成、追跡、処理するためのソリューションを提供し、建築設計プロセス中に適切な問題を管理するための強固なプラットフォームを提供します。 Archicadの案件マネージャ機能は、建築設計チームと学際的な設計チームの両方で、広範なコラボレーションワークフローをサポートします。設計者とエンジニアはより効率的にコミュニケーションでき、設計プロセスを中断することなく、問題を介して設計変更を提案することもできます。 この記事では、学際的なチーム内の案件管理ワークフローについて説明し...
  • 2461 閲覧回数
  • 0 コメント
  • 0 いいね!
